HONEYWELL IGNITION CONTROL AD10XX TD10XX SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
20.9 KB
Looking for similar honeywell manual?
HONEYWELL IGNITION CONTROL AD10XX TD10XX SCH service manual (1st page)
Preview of HONEYWELL IGNITION CONTROL AD10XX TD10XX SCH [1st page]
    HONEYWELL IGNITION CONTROL AD-10XX TD-10XX AD10XX TD10XX AD 10 XX TD
Honeywell gázkazán elektronikáról hiányzik alkatrész vagy nem? megoldva dióda
Sziasztok! A képen látható gázkazán elektronika kis öcsi paneljén az ic mellett hiányzik egy alkatrész??Volt itt valami, vagy nem(smd ellenállás vagy kondi). Ha igen ennek kellene az értéke leginkább ha ellenállás.Az ic LM339 (Quad differential comparator), és 12 és 13-as lába között van a kérdéses alkatrész. Köszi. http://kepfeltoltes.hu/160204/DSC_0261_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/160204/DSC_0258_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Honeywell H450EN CO riasztó - szabályos-e az elemcsere?
Fenti CO riasztó 4,5 év működés után beadta a hibás elem jelzést. Az elem szavatossága 2021.március. A gyártó 7,5 évet garantál a készülék működésére. Szabad-e - szabályos-e az elemcsere és további biztonságos használata a készüléknek?
Én egy újat vennék, csak érdekes az üzemóra összeállítása.
Bár vitatkoztatok eleget, de az említett érzékelő nem CO2, hanem CO érzékelő!
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
