HOOVER 31000006 32K
WASHING-MACHINE - EPROM
481.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoover manual?
    HOOVER 31000006 32K 32
Hoover 90AO1910 robotporszivó saroktisztitókefe hibája
Sziasztok! Hoover robotporszívónk saroktisztító keféi nem forognak. Ki van tisztítva mindenhol, kézzel forgatható. A szívómotor megy a gép halad. Mi lehet a baja? Nem régi.
Még gar.-os. De talán csak valami apróbb probléma van amit itthon orvosolhatok.
Hoover 2852 majdnem működik!
Tisztelet az Uraknak! Egy barátom megkért nézzem már meg a a "vadi új" szerzeményét ! :rohog: A fenti típusú mosógépét. Hát meg lepett a gép mert nem csinált semmit. Kiderült ,hogy az ajtó kapcsolója mechanikája törött össze. Nem a kis mikro kapcsoló hanem az azt működtető műanyag rendszer. Kérdezem tőletek, főként a háztartási gép szerelőktől, hogy lehet e még ehhez a típushoz bontáson kivűl valahol alkatrész beszerezni. Rövidre zárt kapcsival megyen a gép de hát így mégsem maradhat . A vásárlási tippeket előre is köszönöm ! :yes: A pillanatragasztós ötlet nem mükszik törik tovább a ragasztás mellett. Az idő vas foga :jajj:
Hoover VT614D22/1-84 mosógép. Szivattú leégett, zárlatos lett, elektronikát kinyírta. MEGJAVÍTVA
Üdv' Mindenkinek! Szétment egy háromlábú. Felirata W22 103MNO. Tudja valaki mi ez? Triak, vagy kapcsoló ic? Gyanús volt ez a "0103". Kapott egy ZO103M-et, fóliák javítva, átégett lyukgalván szintén, no meg még egy 1K-s és egy 330ohmos smd, a gépbe új szivattyú és müxik. Van az Orczy-ban is kínai szivattyú. Sokan veszik. Tán nem kéne. A forgórésznek nincs vízhűtése, nincs benne hőbizti, állítólag mind zárlatos lesz ha megszorul. Egy ilyen még egy Barbi mosógépbe is gáz lenne...
HOOVER SF31E kondenzációs szárítógép állandóan megy a szivattyú
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor segédfázis kondija jó. Ebben egy nyomáskapcsoló van. Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók. Itt van pár kép Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van? Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni: https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM: Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt. Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút????? A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát. Itt elakadtam.... Köszi a segítséget A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
