HOOVER 31000439 SOLEP50TF 32K
WASHING-MACHINE - EPROM
509.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoover manual?
    HOOVER 31000439 SOLEP50TF 32K SOLEP 50 TF 32
Hoover, HNC 780 BT, szárítós mosógép kijelzőjén OF felirat.
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
Hoover ladypiù h78es doesnt' start
hi everybody, the washing-machine in object doesn't start the program! i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked. after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!! i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726 where i can find the logical scheme of this core board?? can you suggest what i can check on the core board for my problem?? if i select any program it doesn't start! thx
hoover vhd816zi motor nem (mindig) forog -error 9
Sziasztok! A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci hoover vhd 816 zi pcb MCU ...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
Hoover 2852 majdnem működik!
Tisztelet az Uraknak! Egy barátom megkért nézzem már meg a a "vadi új" szerzeményét ! :rohog: A fenti típusú mosógépét. Hát meg lepett a gép mert nem csinált semmit. Kiderült ,hogy az ajtó kapcsolója mechanikája törött össze. Nem a kis mikro kapcsoló hanem az azt működtető műanyag rendszer. Kérdezem tőletek, főként a háztartási gép szerelőktől, hogy lehet e még ehhez a típushoz bontáson kivűl valahol alkatrész beszerezni. Rövidre zárt kapcsival megyen a gép de hát így mégsem maradhat . A vásárlási tippeket előre is köszönöm ! :yes: A pillanatragasztós ötlet nem mükszik törik tovább a ragasztás mellett. Az idő vas foga :jajj:
