HOOVER A3938
330.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hoover manual?
HOOVER A3938 service manual (1st page)
Preview of HOOVER A3938 [1st page]
HOOVER A3938 service manual (2nd page)
Preview of HOOVER A3938 [2nd page]
    HOOVER A-3938 A3938 3938
Hoover, HNC 780 BT, szárítós mosógép kijelzőjén OF felirat.
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
Hoover ladypiù h78es doesnt' start
hi everybody, the washing-machine in object doesn't start the program! i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked. after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!! i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726 where i can find the logical scheme of this core board?? can you suggest what i can check on the core board for my problem?? if i select any program it doesn't start! thx
Invensys 475700AC Hoover (pontosabbat nem tudok) mosógép paneljén RP01 érték (A bejövő 230-al sorban a viper előtt) [Megoldva]
Sziasztok! Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak? http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom? Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna. A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik. Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm. Üdv: Jácint
hoover vhd816zi motor nem (mindig) forog -error 9
Sziasztok! A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci hoover vhd 816 zi pcb MCU ...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
