Tisztelet az Uraknak!
Egy barátom megkért nézzem már meg a
a "vadi új" szerzeményét ! :rohog:
A fenti típusú mosógépét.
Hát meg lepett a gép mert nem csinált semmit.
Kiderült ,hogy az ajtó kapcsolója mechanikája
törött össze.
Nem a kis mikro kapcsoló hanem az azt működtető
műanyag rendszer.
Kérdezem tőletek, főként a háztartási gép szerelőktől,
hogy lehet e még ehhez a típushoz bontáson kivűl
valahol alkatrész beszerezni.
Rövidre zárt kapcsival megyen a gép de hát így mégsem
maradhat .
A vásárlási tippeket előre is köszönöm ! :yes:
A pillanatragasztós ötlet nem mükszik törik tovább
a ragasztás mellett.
Az idő vas foga :jajj:
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
