HOOVER HNWF6167-14
1.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hoover manual?
HOOVER HNWF6167-14 service manual (1st page)
Preview of HOOVER HNWF6167-14 [1st page]
HOOVER HNWF6167-14 service manual (2nd page)
Preview of HOOVER HNWF6167-14 [2nd page]
    HOOVER HNWF616714 HNWF 616714 HNWF6167 14
Hoover WDYN9646PG mosó-szárító makacs F13 hiba
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Hoover DYN9164DPG mosógéphez eprom tartalmat keresek
Tisztelt kollégák! A címben szerepló mosógéphez keresek eprom tartalmat és segítséget az írásához. Több darab is van nálam ebből a gépből táphibásan érkeztek hozzám a tápokat már kijavítottam de pár készüléken az eprom is megsérült. Atmega644p-vel vannak szerelve. Az epromok biztos sérültek mert már kivettem az egyik jó panelból az ic-t és beleraktam egy rosszba rögtön fel is éledt a gép mostam is vele. A segítséget előre is köszönöm. Üdv: Flobert
Hoover ladypiù h78es doesnt' start
hi everybody, the washing-machine in object doesn't start the program! i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked. after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!! i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726 where i can find the logical scheme of this core board?? can you suggest what i can check on the core board for my problem?? if i select any program it doesn't start! thx
HOOVER WDYN 11746PG8-S mosó szárító gép elektronika hiba
Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
