HOOVER HSW110M UK
1.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hoover manual?
HOOVER HSW110M UK service manual (1st page)
Preview of HOOVER HSW110M UK [1st page]
HOOVER HSW110M UK service manual (2nd page)
Preview of HOOVER HSW110M UK [2nd page]
    HOOVER HSW-110M UK HSW110M HSW 110
HOOVER WDYN 11746PG8-S mosó szárító gép elektronika hiba
Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
HOOVER SF31E kondenzációs szárítógép állandóan megy a szivattyú
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor segédfázis kondija jó. Ebben egy nyomáskapcsoló van. Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók. Itt van pár kép Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van? Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni: https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM: Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt. Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút????? A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát. Itt elakadtam.... Köszi a segítséget A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
Hoover DYN7165D-84 mosógép nem reagál a kezelő tapizására.
Üdv' Mindenkinek! Azaz de. Valami leverte a villanyórát. Visszakapcs után a gép kiírta, még öt perc van hátra a programból. Gazdasszonya nem hagyta, tekerte, kapcsolta, nyomta. Úgy maradt, még két nap múlva is írta az öt percet, de semmire nem reagált. Mire én odaértem, Jónak tűnt. Bekapcs, beállít, kiír mindent mit kell. De nem lehet elindítani, villog a lakat. No most tessék figyelni! Startgomb hosszú nyomására villogni kezd a kijelző alatti öt lámpából három. Balról nézve kettő villog, kettő sötét, egy villog Azaz 1. 2. 5. Jobbról 1.4.5. Kinek hogy tetszik. Valakinek van infója a dolog mibenlétéről?
Hoover ladypiù h78es doesnt' start
hi everybody, the washing-machine in object doesn't start the program! i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked. after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!! i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726 where i can find the logical scheme of this core board?? can you suggest what i can check on the core board for my problem?? if i select any program it doesn't start! thx
