HORMANN ALKATRESZKAT WA-400-M ITO-400 A-B-440 445 460 FU PART-CATALOG
OTHER - SERVICE MANUAL
6.2 MB
Looking for similar hormann manual?
HORMANN ALKATRESZKAT WA-400-M ITO-400 A-B-440 445 460 FU PART-CATALOG service manual (1st page)
Preview of HORMANN ALKATRESZKAT WA-400-M ITO-400 A-B-440 445 460 FU PART-CATALOG [1st page]
HORMANN ALKATRESZKAT WA-400-M ITO-400 A-B-440 445 460 FU PART-CATALOG service manual (2nd page)
Preview of HORMANN ALKATRESZKAT WA-400-M ITO-400 A-B-440 445 460 FU PART-CATALOG [2nd page]
    HORMANN WA-400M ITO-400 WA400M ITO400 AB440 445 460 FU WA 400 ITO AB 440 CATALOG WA-400-M A-B-440
Marantec (hörmann?)kapunyitó távirányító vevő 27MHZ és 433MHz kompatibilis? MEGOLDVA!!
Üdv! Van nálam egy Marantec kapunyitó. Régi típus, 1994-96-os lehet. Eredetileg 27MHz-es távvezérlővel működik, ami jó is. Viszont elég nagy méretű a távirányító. Kb: 10*6 cm-es. Van ilyen Marantec nyitóhoz való 433MHz-es vevőpanel és távirányító, ami jóval kisebb méretű. A vevő egy telefoncsatlakozóhoz hasonló csatival csatlakozik a főpanelhez. A két változat bekötése ugyanaz, mégsem működik az újabb 433-assal. Találkozott valaki ilyennel? Jó a sejtésem, hogy nem kompatibilis a kettő? Linkeltem egy képet. A csatiban lényegében három szál a fontos, kettő a táp és egy a jel. A táp 24v körüli, a vevőben egy lm317 csinál 5 voltot. Kép: http://kepfeltoltes.hu/140905/K_pek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hörmann Linematic vezérlés halott.
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
Hörmann lineamatic kapunyito vezérlés nem működik
Hi. Van itt nálam egy a képen láthato panel.. Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok.. Találkozott már valaki hasonlo problémával?? Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében.. Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával Üdv. Egon
