A címben jelzett típusú sütő valamelyik perifériája zárlatos lett és sajnos ennek következményeként
a processzor is elhalálozott.A tulajdonos valamilyen forrásból beszerzett egy új "főpanelt",mely
állítólag jó.Ekkor sem oldódott meg a "se kép,se hang" probléma,így a képen látható "kis panelt"
is rendelt.Így már megjelentek a kijelzések és rögtön hibakódot is "dobott". Az ER72-es kódot,mely
kommunikációs hibára utal. Próbaképpen szeretném az EEPROM tartalmat újra írni,remélve,hogy
esetleg ez megoldja a problémát.
A kérésem az lenne,hogy akinek meg van ennek a sütőnek az EEPROM tartalma legyen szíves számomra
hozzáférhetővé tenni.
Előre is köszönöm.
Ottó
Sziasztok van nálam ez a szörnyeteg, F 12 es hibával állt meg, valami segítséget esetleg kaphatnék? Szárítógép
908 194 192
Doki
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
