HOTPOINT AQUALTIS AQXXL149PIUK EEPROM
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hotpoint manual?
    HOTPOINT AQUALTIS EEPROM AQXXL 149 PIUK
Hotpoint Aqualtis AQD970EU mosógép ajtó szétszedése
A címben szereplő mosógépnek kellene az ajtózsanért kicserélni, azonban ehhez szét kellene bontani az ajtót, de semmi csavar nem tartja, úgy tűnik mintha össze lenne hegesztve, vagy borzasztó erős patentek tartsák.
Bontott ilyen ajtót valaki? Nem akarok eltörni benne semmit.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Hotpoint Ariston AQ104D49EU/B mosógép nem szivattyúzik
Tisztelt tanyalakók! A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Hotpoint-Ariston FDD 9640B nem szivattyúz
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ? Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam . Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
Hotpoint Ariston mosógép programja hogyan frissíthető?
Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
