HOTPOINT ARISTON ARMXXD 129 0916201869
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hotpoint manual?
Hotpoint Ariston mosógép QVE111697SS alkatrész beazonosítás (megoldódott)
Kedves Tanyalakók! Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában. A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65 Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról. Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6 Csatoltam képeket a nyákokról. Köszönöm!
Hotpoint Ariston ARMXXL125 mosógép - összes led villog és csattog az ajtózár [Megoldva - cpu halott]
Sziasztok! Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement. Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg.... Tippeteket előre is köszönöm. A panel New Arcadia.
Hotpoint ariston LST5397 keringető szivattyúja nem indul.
Sziasztok Kollégák! Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel! Előzmények: Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás! Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool). Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi. Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat.. Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik. Köszönöm a segítséget!! Üdv Tomi
Hotpoint Ariston (EVOII trifázisú ?) előltöltős mosógép kapcsolási rajzot keresek
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
