HOTPOINT WMD960AUK.R.
509.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hotpoint manual?
HOTPOINT WMD960AUK.R. service manual (1st page)
Preview of HOTPOINT WMD960AUK.R. [1st page]
HOTPOINT WMD960AUK.R. service manual (2nd page)
Preview of HOTPOINT WMD960AUK.R. [2nd page]
    HOTPOINT WMD 960 AUK.R.
Hotpoint Ariston AQ105D 49D EU/B mosógép kikapcsolás után fél- egy órával nem kapcsolható be
A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Hotpoint Ariston LI 485A mosogatógép időnként hajlandó valamit csinálni.
Üdvözletem a kollegáknak! Némi konzultációra lenne szükségem. Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel. A gép kitakarítva. A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál. A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult. Szelepek jók veszik a vizet. Ajtózár is működik. Fenékkapcsoló jó,nincs zárva. A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű. Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben. A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni. Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk. Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt. Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban. Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá. Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is. Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámia lap F18 error code
Üdv! Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap. F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól. Eleinte múló rosszullétként jelentkezett. Most állandósult. A lényeg a lapok nem fűtenek. A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be. Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni. A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik, relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal. A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak. Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába? Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt. Az Sm. http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD 1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on. 2. Check the communication wires of the boards. 3. Check continuity of UART1 wire (CN03) 4. Replace the Display board 5. Replace the power board 6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on. F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT 1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be. 2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok . 3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 ) 4. Helyezze vissza a kijelző tábla 5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya 6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be Ilyen hibával ennyit találltam. A krimpelt csatit javalja ellenőrízni https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Hotpoint Aqualtis AQ113D inverteres mosógép vizszint probléma? [Megoldva!]
Sziasztok! Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van. Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül. Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja. Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó.. Segítséget, tippet köszönök előre is!
