HOTPOINT WMF740GUK.R
540.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hotpoint manual?
HOTPOINT WMF740GUK.R service manual (1st page)
Preview of HOTPOINT WMF740GUK.R [1st page]
HOTPOINT WMF740GUK.R service manual (2nd page)
Preview of HOTPOINT WMF740GUK.R [2nd page]
    HOTPOINT WMF 740 GUK.R
HOTPOINT-ARISTON AQXXF149 mosógép panelhez keresek EPROM tartalmat !
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép panelhez keresek EPROM tartalmat ! Ajánlatoddal pm keress meg ! Köszönöm . Üdv varga jano
HOTPOINT WD440G elöltöltős mosógépnek a rajzon látható hibakódja mit jelent ?
Sziasztok ! A HOTPOINT WD440G elöltöltős MADE IN U.K. 9 éves mosógépnek a középső LED-je és a főkapcsoló villog . Lásd mellékelt rajz ! A rajzot kijáró kollégám készítette .Az adattáblán még látható számok : 0113 WD 440 G 47194208 . Nem tudom , hogy ez a hibakód mit jelent . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Hotpoint Ariston FFA47X vezérléshiba?
Adott ez a nofrostos hűtőszekrény, amely rendszertelenül üzemmódokban ragad. Ilyenkor a kijelző elsötétül és éppen azt csinálja a végtelenségig, amit éppen a hiba bekövetkezésekor csinált, azaz vagy megy a kompresszor, vagy a keringető ventilátor, vagy épp semmit nem csinál.
Ilyenkor, ha kihúzom konnektorból és mondjuk rögtön visszadugom, akkor minden megy szépen tovább pár napig. Aztán a hiba újra előjön.
Szerintetek merre induljak el?
Indesit/Hotpoint/Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtő fagyasztója nem hűt
Szervusztok! Van egy Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtőm, alul fagyasztó, felül hűtő. Egy kompresszor hajtja meg, mágnesszelep kapcsolgatja a hűtő és fagyasztó kört. Egy hete a fagyasztó alsó polca kezdett langyosodni, aztán a középső, majd a felső polc melegedett fel. Végül a hűtő is felmelegedett, a két sárga led villog, és csipog a hűtő. Néhány dolgot cseréltem, most végeredményben a hűtő hűt, a fagyasztó nem, pár óra múlva csipog, és a két sárga led villog. Amit eddig csináltam:
  1. kompresszor körüli indító kondenzátort és PTC relét cseréltem, vezérlőt kikötve közvetlenül elindítottam kompresszort. Szépen hűtött a hűtő, de a fagyasztó nem. Álló helyzetben megmértem a nyomást is, stabil. Tehát kompresszor jó, gázszivárgás nincs.
  2. kimértem, a kompresszor kap jelet a vezérlőtől, legalábbis 220 V-t mértem a kompresszor indító lábán.
  3. az elosztó szelep (szolenoid szelep) a hűtő bekapcsolásakor kattan kettőt. A doksi szerint a fagyasztó kör mindig hűt, de a hűtő kör csak akkor, ha a szelep átkapcsol. Ennek ellenére a hűtő hűt egyedül (ábrák mellékelve). Arra gondoltam, hogy vagy rossz a szelep, vagy el van dugulva a fagyasztó kör, vagy rossz a vezérlés, és/vagy a legutóbbi szervíznél a szerelő fordítva kötötte vissza az elosztó szelepet.
  4. a szelep ELBI 368 típusú (ábra mellékelve), neten nem találtam meg. Teszt képen ráadtam a vezérlő panel 4,10 csatlakozóján 220V AC-t. Kerregett 50 Hz-en, lehet egyenáram kell neki? Szerintem a mágnes kapcsol, bár ettől még lehet rossz a szelep.
  5. próbáltam úgy is, hogy a vezérlőt bent hagytam, hogy tudja kapcsolgatni a szelepet, ahogy szeretné és a kompresszort külön meghajtottam, de az eredmény ugyanaz. Majd megkocogtattam a fagyasztó hűtő bordáit, megmarkoltam a hőmérőt és hopp, elkezdett hűteni a fagyasztó, megjelent azonnal a dér a bordán. Szuper, így hagytam, de 5 perc múlva megint semmi. Tehát tud hűteni, nem lyukas, kompresszor jó. Szelep, vezérlés, érzékelő lehet rossz.
  6. mind a három hőmérséklet érzékelő értékét kimértem, és a mért értékek helyesek (ábrák mellékelve). Hűtő 4C, fagyasztó 20C, hűtőközeg -30C.
  7. a vezérlőn kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat, ahogy javasolták sokan (ábrák mellékelve). A fele kondi más értékeket mutatott, de nem változott semmi. 2SK2865 MOSTFET-t megrendeltem, azt is ki fogom cserélni, bár a kompresszort bekapcsolja, szóval nem hiszem, hogy segítene. R13-at megmértem, jó.
  8. Mérések az alkatrészekre. A műszerem csak 20uF-ig mér, ezért a nagyobb kondikat 10uF kondival sorba kötve mértem és számoltam vissza az értéket.
    • L1 mért: nem tudom kimérni multiméterrel, eredetileg színkód: Ibolya,Fekete,Piros,Arany 7KH, 5%
    • R13 mért: 27.3Ohm, eredetileg színkód: Piros,Ibolya,Fekete,Arany 27Ohm, 1%
    • C5 eredetileg: 3.3uF 400V, mért: 2.0uF, cseréltem 4.7uF 450V
    • C10 eredetileg: 100uF 25V, mért: 86uF, cseréltem100uF 35V
    • C13 eredetileg: 470uF 10V, mért: 483uF, cseréltem 470uF 25V
    • C26,C27 eredetileg: 2,2uF 63V, mért: 1.97uF, cseréltem 2,2uF 100V
Itt tartok. Javaslatok? L1-et kicserélhetem, ahogy ti is és a lengyel fórum is javasolja https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712492.html Service manual: https://elektrotanya.com/ariston_mba3832v_cm01xe.pdf/download.html Ábrák nagyobb méretben: https://photos.app.goo.gl/xA5hN3LMdaabsHHl2 Üdv és köszi! Krisztián
