HP 1940 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP 1940 DVI
HP P8727AA monitor tápegysége nem indul
Sziasztok Tanyalakók! Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében. A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném. Üdv:nyaki72
HP L2035 monitor LCD kijelző cseréjében kérek elméleti segítséget!
Üdv Urak! Legyetek szívesek felhomályosítani arról, hogy a nevezett monitorban lévő hibás (törött) L201U04 (a3)(k3)LCD panelt fel tudom-e cserélni L201U04 (a3)(k6) típusúra? Ezt tudom beszerezni. Nem találtam róla semmi használható infót, lehet, hogy csak a gyártás helye más, de lehet az is, hogy más a tápfeszültsége. Nem tudom. Bár tudnám! Gugli nem a barátom! L201U04a3 datasheet van, első suffix-ig jelöli ami az "a3" tovább nem találtam. ezen az oldalon annyi látszik, hogy 20v a tápfesz. De a monitor SM-ja 18 voltot ír tápfeszként. Elvesztettem a fonalat. Menteném a monitort, az LCD sem lenne drága, de így nem merem megrendelni. Minden ötletet szívesen fogadok. Ha valakinek van egy lm201u04(a3)(k3) LCD panelja akkor még az is érdekelne. Köszi előre is. Tibor
HP 1955 tip. monitorban a halozati feszultseg raadasakor a hattervilagitas azonnal bekapcsol.
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
HP L1702
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang. Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás. A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek). Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba. Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
