Sajnos a féktett HP8594 spektrumanalizátor megadta magát.
Bekapcsoláskor kiírja a képernyőre hogy FREQ UNCAL
A CAL OUT kimenetet összekötöm az RF Input-al, és nyomok egy kalibrációt.
Kiírja a képernyőre hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Keresgéltem az internetet és írják hogy a belső elem lemerült, ezért kalibrációs adatokat elfelejtette.
De a dátumot és az időt továbbra is tárolja. Illetve miért írja kalibrációkor hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Mellékelem a fotókat.
Esetleg találkozott ilyennel ?
Köszi a válaszokat előre is
Üdv Tanyalakók,
A Conrad árulja az alábbi "zseb" oszcilloszkópot:
Velleman HPS140 pocket scope
http://www.hps140.com/
Az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel vagy ehhez hasonló műszerrel?
a Válaszok-nál kérlek titeket vegyétek figyelembe az alábbiakat:
Tudom hogy vannak ennél komolyabb hordozható "szkópok" is, de nekem házi barkácsoláshoz kellene és úgy, hogy nem mindig vagyok hálózati fesz. közelében (pl. autó-motor "diagnosztika" illetve, ha nem éppen otthon kell megnéznem valamit, nem szeretnék egy böhöm nagy dögöt magammal hurcolászni.
(Meg néztem külföldről rendelni sem olcsóbb sőt perpill. az eur árfolyam miatt éppen hogy drágább lenne.)
Építő jellegű válaszaitokat előre is köszönöm.
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
