Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek
innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
Szép napot mindenkinek!
A fent említett gépet ma kaptam, töltő javítása után elindult. Viszont a billentyűzettel gondjaim vannak: a 9-s gomb lenyomására 1234-t ír, az "L" gombra asdfű-vel válaszol. Kérdésem, lehet e beállítási gond, vagy klaviatura csere? A többi gombja múkod. Köszönöm.
