HP ELITEBOOK 725-G4 MM SG
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
3.7 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP ELITEBOOK 725-G4 MM SG service manual (1st page)
Preview of HP ELITEBOOK 725-G4 MM SG [1st page]
HP ELITEBOOK 725-G4 MM SG service manual (2nd page)
Preview of HP ELITEBOOK 725-G4 MM SG [2nd page]
    HP ELITEBOOK SG 725G4 MM 725 G4 725-G4
HP Compaq DC5100 SFF Restaurálása. Help!
Sziasztok! Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam. Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges. De se kép se hang. Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi. Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul. Na erre semmit se reagál. Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin) De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival. Mint lábkiosztás. Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat? PL: 3,3v, 5v vagy 12v? Mert már hallottam ilyenről is. Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál? Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném. A mellékelt képeken megtalálható minden infó! Köszönöm.
HP Omnibook XE3i nem indul
Sziasztok! Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult. Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik. Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre? Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört" Köszi. Üdv: formasu
HP DAT C1536-00125 streamer (Kazetta meghajtó)
Sziasztok! A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.) Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire? Üdv Belfi!
HP DV6 laptop, akkumulátorról üzemel, nem tölt, akku nélkül nem kapcsol be.
Sziasztok. Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik. Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát. A következőkre jutottam: A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be. Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete? Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek innen (42. oldalon van a kivágott rész) Köszönöm.
