Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
Üdv mesterek.
Érdekes problémám adódott.nem értem. Vettem egy 120gb-os SSD-ét.,,, mert már ami benne volt attol állandóan lefagyott a rendszer,,,,,
nem is csoda ,,, sentinelt felrakva 6% kondiciót mutatott.
Szóval beraktam az ssd ,,, és telepiteni akartam a windows 10-et....... de nem engedte ,, ezt irta ki a képernyöre,,,,
https://ibb.co/xYckShM
https://ibb.co/6D0sW6v
másik Hp laptopba sem indult el.
A megdöbbentö az , hogy a 6%-os kondicióju régi ssd-re simán feltelepitettem a windows 10-et..
Elöre is köszönöm a hozzáértök tanácsát/segitségét
Campes
MEGOLDVA!!!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGITSÉGÉT. ..... ÁTNYÁLAZTAM A YOUTUBOT ÉS TALÁLTAM MEGOLDÁST ,, RÁADÁSUL MAGYAR SRÁCTÓL..... KÖSZI TomiX
AKINEK ILYEN PROBLÉMÁJA VAN VAGY LESZ ITT VAN A YOUTUBE VIDEO LINKJE.
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts
HP DV5 Nem indul! Eletjelet abszolut nem ad, se kep se hang.Javitva meg nem volt soha! 19V, 3,3V, 5V-os feszultsegek megvannak. Nyomogomb ok. Valakinek valami 5lete hogy merre induljak el a javitashoz! Koszonettel.
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
