Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét szeretném kikérni a fenti témában.
Mivel nagyon ritkán volt dolgom ilyen típusú PC-ékkel szerteném tudni, hogy a két alaplap egyezik-e mechanikai szempontból, vagyis mint geometria és rögzítő furatok pozicíója tekintetében. A 6000 Pro-t szeretném lecserélni a 8000 Elit-re.
Gondolom, hogy a táp és előlapi csatlakozók egyformák és a tápfeszek egyeznek, tehát a táp maradhat a régi. A régi lapról átvenném a procit amely Intel Core 2 Quad Q8400 és a memória kártyákat.
A válaszokat előre is köszönöm.
Zsolt B
Sziasztok! Van egy hP EliteBook 2560p laptopom aminek van DisplayPort-ja. Ehhez van egy DisplayPort->HDMI átalakítóm. Lehetséges-e ezzel az átalakítóval az hogy külső HDMI jelet tud fogadni a gép?
A moderátori beírást ne töröld ki!
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
