HP PAVILION DV7 COMPAL LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV 0.3 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.0 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP PAVILION DV7 COMPAL LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV 0.3 SCH service manual (1st page)
Preview of HP PAVILION DV7 COMPAL LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV 0.3 SCH [1st page]
HP PAVILION DV7 COMPAL LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV 0.3 SCH service manual (2nd page)
Preview of HP PAVILION DV7 COMPAL LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV 0.3 SCH [2nd page]
    HP PAVILION DV-7 LA-4081P MONTEVINA CONSUMER REV DV7 COMPAL LA4081P 0.3 DV LA 4081 4081P
hp laptopra nem tudom telepiteni a win 10-et. BOOT/BCD probléma.
Üdv mesterek.
Érdekes problémám adódott.nem értem. Vettem egy 120gb-os SSD-ét.,,, mert már ami benne volt attol állandóan lefagyott a rendszer,,,,,
nem is csoda ,,, sentinelt felrakva  6% kondiciót mutatott.
Szóval beraktam az ssd ,,, és telepiteni akartam a windows 10-et....... de  nem engedte ,, ezt irta ki a képernyöre,,,,
https://ibb.co/xYckShM
https://ibb.co/6D0sW6v
másik Hp  laptopba sem indult el.
A   megdöbbentö  az , hogy a 6%-os kondicióju régi ssd-re  simán feltelepitettem a windows 10-et..
Elöre is köszönöm a hozzáértök  tanácsát/segitségét
Campes
MEGOLDVA!!!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGITSÉGÉT. ..... ÁTNYÁLAZTAM  A YOUTUBOT ÉS TALÁLTAM MEGOLDÁST ,, RÁADÁSUL MAGYAR SRÁCTÓL..... KÖSZI  TomiX
AKINEK ILYEN PROBLÉMÁJA VAN VAGY LESZ ITT VAN A YOUTUBE VIDEO LINKJE.
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts
HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
HP Omnibook XE3i nem indul
Sziasztok! Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult. Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik. Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre? Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört" Köszi. Üdv: formasu
HP pavilion ZD7000 nincs kép
Sziasztok, nemrég kaptam ajándékba egy HP pavilion ZD7000-t, pár napig ment egyszer csak az LCD-n nem jött be a kép. Ha rácsatolok egy külső monitort azzal szépen megy. Próbáltam már az FN+F4-t de sehogy sem kapcsolja be az LCD-t. Hol kezdjem el keresni a hibát ? Köszönet.
