Segítséget kérek tanács, magyarázat formájában. Lehet, hogy csak én tévedek!
Egy 5 éves HP laptop fényerejét kicsinylem. A benne lévő szabályzó érzékeli a külső fényt és le-felszabályoz, de nem világít olyan fényerővel mint a másik FUJITSU ami szintén 5 éves és elég sokat ment az is.
Nekem nincs tapasztalatom az LCD-kijelzők terén.(Lemaradtam a képcsöveknél.)
Az érdekelne, hogy ez lehet-e hiba--ha igen--javítható-e elfogadható költségen belül, vagy hogyan lehet növelni a fényerőt?
Javítható-e az akku, cellacserével,vagy szétszedhetetlen mint a hálózati tápja?
Jelentheti-e a világítás közel jövőbeni leállását?
A segítséget tisztelettel köszönöm!
isoram
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Üdv Mesterek!
Az említett laptopot t-mobilos usb-s eszközzel használják netezésre. Szerettem volna a vezetékes netre csatlakoztatni, de nem érzékeli a hálózatot. ( A saját gépen működik a net) Gondoltam a menűben talán le van tiltva, de oda viszont nem tudok belépni. Minden segítséget előre is köszönve: FEJO
Az alábbi hp elitebook 8730w nn270ea#abd gép jutott a birtokomba hibásan (céges selejtezés során) RAM nélkül, előéletéről semmit nem tudok.
Bekapcsolás után LED-ek világítanak megfelelően de hűtés nem indul, képernyő nem indul még háttér világítás sem. Viszont a caps lock és a num lock 3* villannak ami RAM hibát jelent a leírások alapján. (terméseztessen RAM-ot tettem bele és úgy próbáltam.)
Tapasztalataitok alapján milyen irányba induljak a javítással?
Bármilyen ötletet szívesen várok! Segítségeteket előre is köszönöm!
További szép napot!
Üdv András
