Egy HP monitorba kellene nekem inverter trafó, viszont nem találok sehol. Tudtok segíteni, hogy hol keressem, vagy mivel helyettesítsem?
Kerestem neten, de sehol nem találtam ilyet.
Ez van ráírva:
5301-0626-0
LSE M13F S
monitor típusa:
HP 20555 SH249
HP model: W20
Előre is köszönöm a segítséget:
spgabor
Van egy HP 1955 típusú monitorom. Tele volt púpos kondikkal, azok cserélve lettek. A monitor most már viszonylag jól működik. Viszont bekapcsoláskor teszt üzemmódban van, vga jelkor eltűnik és szépen megy. Viszont a táp részéből hangos zizegő hang jön.
Mitől lehet ez?
Köszönöm.
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Az öreg HP LP2465 24" LCD Monitorom furcsa jelenséget produkál a háttérben kockákban csíkozik és villog a két középső kocka.
COF hibára gondoltam de ott nem találtam leválást nyomásra sem változik semmi.
Lehet T-KON hibás nem tudom mi lehet a baja segítségeteket kérem.
Képet csatolom.
http://kepfeltoltes.hu/view/141227/1106143707image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141227/581890202image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csaba
