Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! Betalált egy gumis masina nálam is. Elég messze van,képen láttam a bélését csak, a képek szerint talán CGA vagy EGA monitor lehetett benne, egy PHILIPS. A régi sorkimenőhibás, eltérítő tekercs is megégett már,szóval érett a cserére. Kinéztem a GBS 8200 monitor illesztő panelt, hogy egy újabb LCD monitort lehessen használni a gépen. Mivel a gumis elég messze van(kb 80-90km),csak találgatni tudok milyen jeleket vár a régi. Mielőtt bármit veszek kérdezném : használt már valaki ilyen illesztő panelt? Vagy ismeri valaki ezt a Sica nevű masinát? ui: tudom hogy oda kéne mennem, megnézni konkrétan mi a helyzet a jelekkel és annak függvényében dönteni. Ezzel nem is lenne baj, ha nem kapok infót ez is fog történni. Csak hát van bennem némi egészséges lustaság,ha lehet ezt lépést kihagynám. Köszi előre is!
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort.
Tápjavítás után működik.
Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb.
Nem nagyon zavaró, de mégis.
Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek.
A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában.
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
