Keresem az orosz C1-91 fiokos szkop kapcsi rajzát, kezelési doksiját, és mindent rola ami van.
Cserébe néhány EMG pl 1555, Philips, és pl c1-49, c1-64 rajzokat és doksikat tudom adni.
Egyébként érdekelne valami egyszerű, de jó vobler rajza is. ugy 100khz 1 GHz közt
üdv. juhjan@freemail.hu
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Helló! Keresek segítséget az EMG-1577-1 karakterisztika rajzoló beállítására. Uganis a rendelkezésemre álló
leírás és rajz nem tartalmaza a bekötését szerviz összekötőkábel vezélőjelek számára (control signals) M-2.
Érdekelne esetleg egy gyári darab vagy elég volna csak a bekötése.
Előre is megköszönöm. Udvaros Gyula.
Kaptam egy Ganzuniv UNIVO 3 műszert, hogy nézzem át.
Feszültségmérésben kicsit csal, ellenállásmérést nem tudom biztosan, mert csak akkumulátorok voltak kéznél, és ha jól sejtem, befolyásolja a mérést az elem feszültsége.
Áramot jól mér.
Diódákon kívül nem láttam benne félvezetőt, pedig tud kapacitást is mérni,
Rajzot sem találtam hozzá.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Jácint
