Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
Megállt egyik pillanatról a másikra. Mindent átmértem. Már ami van ebben a szuperprimitív gépben. Mert nincs benne elárasztás-védelem, se vízszint érzékelő, sem optika. Ami maradt, fűtőbetét, ntc, mágnesszelep, az jónak tűnik. Mondjuk az elektronikát lusta voltam kiszedni. Bekapcsolás után rövidet szivattyúz, kis szünet, majd háromszor ugyanez. Aztán hosszabb szünet és hosszabb szivattyú váltja egymást egy darabig, majd jön a hibaüzenet. Látott már Valaki ilyet?
MÁR CSAK AZÉRT IS ADTAM FEL, MERT A GAZDA AZÓTA SEM JELENTKEZETT.....
Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
Elszívóban cserélve lett a motor ,és a panel. Viszont nem hajlandó elindulni csak búg a motor .Ahogy kaptam a gépet ugyanúgy kötöttem be ,viszont a szerviz manuál alapján nem stimmelt a bekötés a színek alapján. Viszont úgy sem működik ,a motor egyik sebesség fokozatában kapcsol be a világítás ,egyébként csak búg a motor.Cserélt már valaki ilyen paneleket ,esetleg tudna segíteni ,ha más a bekötési sorrend ?
Köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/160604/16818666702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160604/27006401401_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
