HYUNDAI H-DVD5041 FIRMWARE
VIDEO-DVD - EPROM
Type: (BIN)
1.1 MB
EPROM
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HDVD-5041 HDVD5041 FIRMWARE HDVD 5041 DVD5041 H-DVD5041
Samsung SV-635X nem érzékeli a kazetta helyzetét!
Sziasztok! Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
Automatikus órabeállítás
Sziasztok! Az utóbbi két hétben valamiért nem működik az automatikus órabeállítás se a DVD-recorderemen, se a videómagnómon. A sok vihar miatt gyakran húzom ki a konnektorból őket, és ezt kedvess óravillogtatással hálálják meg. Mindkettő Panasonic. A kabhegyi adótoronyra vagyok ráállva. Honnan veszik az adatokat ilyenkor? Teletext működik, nem hibázgatja a karaktereket. Üdv: Jácint
Akai VS-G405 hangnormaváltás
Sziasztok! Tudja-e valaki, hogy a fenti videón lehet-e kézzel hangnormát váltani (és hogyan), vagy automatikus? Köszönettel Attila
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
