Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Tisztelt Kollégák!
Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV.
Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.)
A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy
a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet.
A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít".
Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét?
Üdv: Laci
Üdvözlet!
DLH32195MP4CR tip tv mainboard hiba van rajta pár alkatrész megégve azonosításukhoz kérnék segítséget (fotót tudok küldeni) vagy esetleg egy ilyen bontott 23175497 53455 board is érdekelne.
Köszönöm
Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :)
Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne.
Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :)
G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál.
Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni.
Nekem sanda gyanúm, a proci.
Mit gondoltok?
Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D
Pityesz
