Csak ennyi van ráírva:
BA8207BA4KSL0703JCKN
Eddig mindenhol kerestem, de sehol nem tudtak adni...
Ha valakinek akad, vagy tudja hol lehet venni vagy mivel tudom helyetesíteni segítsen rajtam!!!
Itt egy kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/090604/DSC06335_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A készülék "típusa":
Orion Intelli-Cool
Egy hordozható "légkondi". Valójában nem az, csak jeget kell bele tenni és annak a hidegét fújja. Csak annyi benne a speckó, hogy van rajta időzítő meg hasonlók.
Ezeket a feladatokat látja el az IC.
A panelon csak triakok vannak, amik kapcsolják a 220V-ot a motorokra, meg egy pnp tranzisztor, mai egy csipogó hangszórót hajt meg!
Ennél többet nem tudok mondani, csak esetleg a panelt jobban lefényképezni tudom...
Van itt 2db, kerékpár-elektronikához való érzékelő, be vannak öntve de mágnesre reagálnak, ami a gond hogy az egyik alaphelyzetben zár és mágnesre csinál rövidzárat---a másik pont fordítva.
A tulaj szerint /ez egy Amerikából 2.000 dollárért rendelt cucc/ mindkettőnek olyannak kéne lenni hogy alaphelyzetben zár és mágnesre nyit, valszeg az egyik el van cserélve mert azonos cikkszámmal érkezett mindkettő a csomagban.
Szerintetek hol találok olyat hogy alapból zárt kb max 2cm hosszú és max 3mm átmérőjű reed, áramigénye gyakorlatilag nincs az elektronikának.
Az egész szerkezettel egy túrakerékpárt alakítanak át elektromosra, ez olyan, hogy csak akkor megy a motor ha tekered a pedált, ki lehet választani, hogy mekkora nyomatékkal segítsen rá, azonkívül elektromos-akkuvisszatöltős fék több fokozattal, stb.
Ezek a jelzett érzékelők a kormányra vannak szerelve, ha behúzza a féket tiltva van a motor, két vékony kábel jön ki a 2,5cm hosszú beöntött csőből majd 10cm múlva egy 5,5x2,5mm jack dugóban végződik.
A csövet lehetne pótolni csak relé kéne valahonnan, amiket néztem ill. vannak raktáron azok mind alapból nyitott érintkezővel rendelkeznek.
Üdvözlök mindenkit. Azt szeretném megtudni, hogy van egy diódahidam http://www.hestore.hu/prod_10027509.html ami 420v-ig használható 6A-ig, viszont én csak 14v-ott szeretnék egyenirányítani 7-8A terheléssel. Fellehet így használni, vagy válaszak "erősebb" (10A) terhelhetőségű tipust? A válaszokat előre is köszönöm. :|
Kaptam javításra egy gumival kiöntött panelt. A panel széleit körbevágtam szikével, és akkor láttam, hogy a panel alatt is gumi van (forrasztási oldal).
A gumit a panel sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. A gumi oldására próbálkoztam: nitrohigítóval, acetonnal, hőlégfúvóval, de mint hiába. Google Etilacetát (gumi oldószer) adta ki. De ez nem beszerezhető. Valami okos ötlet?
Üdv: proci
