Helosztok! Egy olyan problémám lenne ezzel a géppel hogy lötyögöt rajt(holérintkezett hol nem) a hátulso USB csatlakozo szétszedtem megforasztotam az oké is let. Viszont mikor bekapcsolom a kezdőkép amikor ki irja hogy IBM hihetetlen lassan lép rajt tul 1-2 perc és utána ad 2 hibát: 0251 System CMOS checksum bad - default configuration,, 0271 Check date and time settings. időt be álitom butolást be álitom. és elindul a kubuntu igaz mikor az is ki irja hogy kubunti alá irki hibat. Elemet cseréltem! nem oldota meg!
Valakinek ötlete? Elöre is köszi!
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
Ez a kapcsoló arra szolgál, hogy a lehajtott képernyőt kikapcsolja a notebookon. Kívülről műanyag duncs nyomja be az üregbe az alatta laprugót egy másik műanyag tuskón keresztül. A kapcsoló mérve jó, de nem bírja feltolni a laprugót, és a gép pedig tiltja az LCD-t.
Megoldást keresek, de pár mg-os súlyaim vannak, hátha laprugóigazítással is meggyógyíthatnám, nem kellene az SMD kapcsolót kicserélni.
Ja. és szétszedni-összerakni egy-egy próbához nem öt perc.
