Hellosztok! Egy olyan problémám lenne hogy van egy IBM t43p tipusu laptopom. de nincs rajt kép! hátérvilágitás és az lcd se megy. a monitor kimeneten se jött ki semmi! ha bekapcsolom hütés megy proci melegszik szépen meg az ati video ic is szerintem anyira amenyire normál esetbe is kéne. biztositékokat amiket találtam mindet jonak mértem. Valakinek valami ötlet? Köszönöm!
Hozzám került 1 IBM R40 típusú laptop. Sajna valahol kontakthibával küzd szegényke és így sajnos én is.
Jellemzőn elindul mindig,sőt az oprendszer is rendben betöltődik,ám kis mozdításra a kép rángatózni kezd oldal irányba és jól lefagy az egész. Van hogy furcsa szinek is megjelennek,pont mintha VGA hibás lenne. Ha megnyomom a GPU-t akkor rendszerint helyre áll a kép ám ekkor már nem reagál semmire mert ugye lefagyott. A kérdésem az volna,hogy van-e ennek a gépnek ismert és jellemző helye ahol keresendő a kontakthiba,vagy amitől a legjobban tartok,hogy a GPU forrasztásával van a gond?
Ha valaki találkozott már ilyen gép ilyen problémájával és talán sikerült is megoldania az kérem segítsen. Nem vagyok biztos benne hogy hol keressem a problémát mert szinte bárhol nyomogathatom,hogy változást lássak a kijelzőn,így talán hátha mégsem a GPU-val van a gond.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
