ICC03 2
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar icc manual?
    ICC-03 ICC03 ICC 03
SAMSUNG SyncMaster SA300 Kép hiba
Sziasztok! Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál. Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám.. Köszönettel: Kiss Z. (a készülék külső tápos ami rendben)
LG L17ns-3 nem mindig indul
Sziasztok! A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki. A tápok rendben vannak. A segítségeteket kérném. Üdv.: Laci
Yakumo 17" lcd vibrál a kép
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
DVI helyett D-SUB kábel ?
Sziasztok! Van egy monitorom amin DVI csatlakozó van, (ezért nem tudom használni) viszont ma kaptam egy ugyanolyan típusú hiányos rossz monitort, de D-SUB csatlakozóval. Kérdésem, megcserélhetem e simán a két kábelt (panel csatlakozó ugyanaz) vagy csak a scaler-el együtt? Első és második ránézésre is egyforma a két vezérlő. Köszönöm előre is a segítséget.
