Sziasztok, a problémám a következő. Adott HSS1165 beltéri műholdvevő egység és a távirányítórésze felmondta a szolgálatot.A kézi távirányítója jó, le van tesztelve kamerával.A készüléken is lehet váltani a gombokkal.A kézi távirányítóval nem mindig működik, inkább nem.Most arra gyanakszom, hogy a készülékbe az infra vevőnél lehet gond, ha tudtok valami ötletet, megköszönném.
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá.
A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag?
U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be.
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
Elégett az R20-as ellenállás benne.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel és megtudná mondani milyen értékű ellenállás van benne?
Képeket mellékeltem.
