Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van.
Nem tudom mi lehet ezzel....
Kérem valaki segítsen ki.
Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
