ICOM IC-M36 M-35 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
6.2 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-M36 M-35 SM service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-M36 M-35 SM [1st page]
ICOM IC-M36 M-35 SM service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-M36 M-35 SM [2nd page]
    ICOM ICM-36 ICM36 M35 ICM 36 35 IC M36 IC-M36 M-35
smd ellenállás értéke ?
Sziasztok Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
CSQ82425 tápegység nehezen indul, búg
Sziasztok. Van egy Cooper CSQ82425 230V/27,5V 2,5A tápegységem azt produkálja hogy bekapcsolás után kb 3 perc után kapcsol be, a 24 voltos trafó búg a feszültség csak 16 volt a töltő feszültség 20 voltnál megáll. Tippem szerint menetzárlatos a trafó, szerintetek? Lehet javítani vagy cseréljem ki? Köszi
Neumann 8014/4140 elfüstölt elektronika
Üdv! A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :) Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található? A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
Yamaha KX-250 Cassettedeck output tick noise problem (electronic not mechanical)
There is no service manual of the Yamaha KX-250, anyone? I have fixed the mechanism of this unit, replaced the capstan motor (bad quality shreeking one with a better one), replaced the belts and works perfectly fine. Perfect audio, everything works great. However after testing it many times I reassembled the unit and did another test. Some tick noise is present in the audio.
The tick noise is present when executing a function, for example REW (most worse of all), FF or PLAY (only a few spikes randomly), also when using the remote. It is not a problem of the mechanism (motor) or a ground issue or something like that, disconnected it and problem still exists. Maybe it has something to do with static electricity because I have used the unit without HEAD cables attached to the mainboard (head input pins floating) however the pre-amplification circuit is working fine except of the noise. There are two IC's in this circuit, UPC1330HA head selector and a LA3161 pre-amplifier.
The LA3161 is a 2-channel preamplifier that has a circuit to reject ripple. Is it possible this IC is damaged (because of a (static) spike) and because of that the ripple rejection is no longer working? When I replace this IC the problem is solved?
Any ideas or do have some people any experience with this or recognize the sound behaviour discription? Anyone who can point me into the right direction?
Many thanks for any reply.
