CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
A régi TL866CS programozómhoz van egy TSSOP48 adapter, aminek az alsó panelján van pár IC. Azt tudom, hogy ez nem jó a plus-hoz, viszont itthon nem találtam beszerzést. Ha valakinek lenne türelme kiméregetni, hogy melyik láb hová csatlakozik a programozóban, nagyon hálás lennék.
Jácint
Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
