ICOM IC-T22A, T22E, T42A, T42E SERVICE MANUAL
OTHER - SERVICE MANUAL
18.9 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-T22A, T22E, T42A, T42E SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-T22A, T22E, T42A, T42E SERVICE MANUAL [1st page]
ICOM IC-T22A, T22E, T42A, T42E SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-T22A, T22E, T42A, T42E SERVICE MANUAL [2nd page]
    ICOM ICT-22A T-22E T-42A T-42E ICT22A T22E T42A T42E ICT 22 42 IC T22A IC-T22A
Ismeretlen transzformátor teljesítményének a hozzávetőleges megállapításában kérek segítséget
Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában. Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet). A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb. A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom). A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben). A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér). A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni. Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
Decathlonos TC 490 futópad igbt zárlat
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
RESIDEO kazánvezérlő Q1 tranzisztorának megfelelő keresése
A mellékelt képen a Q1 tranzisztor 0,6v-ból (termoelem) készít 3,3 V-ot. A jelölése 110 Y, amit nem kaptam sehol. Mi jó helyette?
Van valakinek rajza ehhez a vezérlőhöz?
Köszönöm.
Akvárium világítás fényerejének csökkentése (Köszönöm, megoldódott!)
Tegnap vettem az unokámnak az akváriumához egy felső világítást. Ilyet.
A tápjában van IC (BP3167E), a szekunder oldalról nincs semmi vissza szabályozás. A kijövő feszültsége: 76V. Ez vagyon sok, nagyon nagy a fényereje. Le kell(ene) csökkentenem, de nem tudom, hogyan csináljam. A szek. oldalon csak egy db. dióda, és egy 22uF-os elkó van. Ismeri valaki ezt az IC-t? Lehet szabályozni vele a kimenő feszültséget? Van valami javaslat, hogyan csökkentsem a kijövő feszültségét a tápnak?
Köszönöm: formasu
