ICOM IC-T81A,IC-T81E USER MANUAL
OTHER - USER MANUAL
1.0 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-T81A,IC-T81E USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-T81A,IC-T81E USER MANUAL [1st page]
ICOM IC-T81A,IC-T81E USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-T81A,IC-T81E USER MANUAL [2nd page]
    ICOM ICT-81A ICT-81E ICT81A ICT81E ICT 81 IC T81A T81E IC-T81A IC-T81E
EARU EAMPDW-TY-63 okos energiamero bebolondult
Van egy ilyen energiamero.
Kinai csoda, de hasonlot minden problema nelkul hasznalok mashol.
Be lehet rajta minimalis es maximalis feszultseget allitani, maximalis aramot es koboraramot.
Az utobbi idoben tobbszor elveszitette a kapcsolatot a Wifi halozattal es igy a Tuya alkalmazassal.
Aztan, pont amikor a legrosszabb volt, egy hetvegen amikor 3 napig nem volt itthon, bekapcsolt pedig nem kellett volna, de ugyanakkor elveszitette a kapcsolatot is es nem tudtam kikapcsolni.
Onnan tudtam, hogy bekapcsolt, hogy a fobiztositekom is hasonlo, es lattam rajta az allando 400W koruli fogyasztast, amit nagyon jo lett volna lekapcsolni.
Sajnos ez nem sikerult. A fobiztositekot le tudtam volna kapcsolni, de ez mas problemakat okozott volna: kiolvad a fagyaszto, lemerul a riaszto akkuja es emiatt beriad a szirenaja, stb.
Igy hagytam menni a fogyasztot...
Amikor hazaertem, toroltem az alkalmazasbol es probaltam ujra hozzaadni.
Sajnos nem sikerul.
A Wifi led allandoan pislog. A Tuya eszreveszi az eszkozt de nem tudja hozzaadni, probalkozik, de 2 perc utan hibat ad.
Kellene legyen egy masik parositas mod, amikor hotspotot allit elo, de az nekem nem jon ossze.
Elvileg akkor megy sima parositas modba, amikor 5 masodpercig lenyomom a lefele gombot. Ezt megteszem, Tuya latja, de annyi. A pislogas mindvegig nem valtozik. Szerintem NEM a gyors pislogas, hanem a lassu, de olyankor kellene legyen hotspotja, amit a telefon nem lat.
Kerlek adjatok otletet. Lehet meghibasodott, de lehet csak egy gyari visszaallitasra lenne szukseg. Ezt sem tudom hogy csinaljam Tuya nelkul.
Minden jot,
Janos
Xoro hrt1280
Sziasztok! A fent nevezett földi digi boxról nem tudom eldönteni hogy ki dobjam, vagy megtartsam, mert nem ad képet csak EPG és a DUNA AUTONOMIán ad hangot. Már több helyen nézte hogy MPEG4 es ez a készülék vagy nem. Lehet-e frissíteni MPEG4-re?
Orgue YAMAHA Electone MC-600: Arpèges ne fonctionnent plus
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Dunlop 95QCRY Baby Gitár WAH pedál nem működik
Pont  ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
