ICOM IC-U82 UHF TRANSCEIVER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
8.5 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-U82 UHF TRANSCEIVER SM service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-U82 UHF TRANSCEIVER SM [1st page]
ICOM IC-U82 UHF TRANSCEIVER SM service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-U82 UHF TRANSCEIVER SM [2nd page]
    ICOM ICU-82 ICU82 UHF ICU 82 IC U82 IC-U82
F200 4,3 collos 1080P digitális 8 mm-es boroscope kamera hiba.
   Üdvözlöm a T. fórumos Kollégákat!
Novemberben rendeltem a Banggood áruházból a fenti készüléket. Miután megérkezett ki akartam próbálni, de nem lehetett bekapcsolni. Arra gondoltam, az akkumulátor nincs feltöltve, azért nem jelenik meg kép. Mivel el voltam foglalva más dolgokkal, félre tettem. Most szükségem lenne a készülékre, ezért elővettem. Feltettem töltőre, utána próbáltam bekapcsolni, de ugyanúgy semmire nem reagál. Csatlakoztattam a számítógépen USB-re. Ekkor ért a meglepetés, a kijelző közepén 1 egy hatalmas fekete folt, a világos rész is bizonytalanul fehér, csíkos. Szétszedtem a megjelenítőt. Sajnos a töltő IC után semmit nem lehet mérni, az a rész működik csak. Föltételezem, szállítás során érte tekintélyes ütés a kijelzőt, talán még a NYÁK panel is elrepedhetett, azért nem jelenik meg kép az épnek látszó részen. Mivel úgy tűnik nem igen javítható, megpróbáltam a FULL HD  kamerát életre kelteni, hogy telefonon, tableten megjeleníthessem a képet, videót. Próbáltam androidon OTG kábelen keresztül appokat indítani, de az volt az eredmény, nem csatlakozott kamera. Próbáltam számítógéphez is csatlakoztatni, ott sem sok sikerrel. A 8 led világít, fényerőt lehet szabályozni, de ennyi. Ellenállást mértem web kamera és ezen kamera esetén. Nem szakadt a vezeték, mindkettő M ohm nagyságrendű. Elképzelhető, nem találtam hozzá megfelelő drivert. Kisebb felbontású kamerákhoz van elég sok app, driver, ehhez nincs, nem találtam. Ha a kollégák közül találkozott valaki ilyen, hasonló eszközzel, tud valami megoldást, várom a válaszát.
           üdv.
       Billentyus
Delta TC7E rf szobatermosztát, Kapcsolási érzékenység Megoldva
Sziasztok ! Nem tudom jó helyre írok, Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok! -Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva. A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott. -A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c. Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást???? Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott. Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...) Volt valakinek ilyen hibája??? Én értelmezem rosszul a működését??? Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat! Köszönettel: Gábor
Akkumulátor élesztés?
Sziasztok Nemagyon szoktam foglalkozni ilyesmivel de most nincs kedvem újat venni. Tehát a huszonnyolc éves Opelünkben megadta magát az aksi. Egy kereskedő barátomtól kaptam három vadi új aksit ami már kb. egy éve áll.a töltést nem veszik fel. Terhelve mid a három hat voltot ad le. Kettő zselés egy pedig savas. Fel lehet valahogy éleszteni őket? üdv:hifi64
Gázkazán időjáráskövető vezérlése
Egy ELVI kérdésem lenne gázkazán időjáráskövető vezérlésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit az időjáráskövető vezérlésről, hogy a termosztát nem a szobában van, hanem az épület külső falán. Több más különbség is van, ezekre most nem térek ki.
Amit nem értek, hogy pl. most tavasszal a nappali hőmérséklet bőven 20°C felett van, nem kell fűteni. Éjszaka ezzel szemben lemegy pl. 15°C-ra, ekkor be fogja indítani a vezérlés a fűtést? Ezt nem szeretném, mert a ház tartja a nappali hőt, és éjszaka sem hűl le 20-22°C alá, ami nekünk kellemes. Fűtésre nincs szükség, még ha a kinti hőmérséklet le is esik éjszaka 20°C alá.
Gondolom, valami időkapcsolóval kellene kombinálni, ahol beállítható a nappali és éjszakai időszak, valamint a nappali és éjszakai hőmérséklet.
Szívesen olvasnék erről véleményeket.
Üdv, lcsaszar
