Szervusztok!
Van egy "ECHOLINK" nevű rádióamatőr program ami nem működik csak részben.
TCP5200 és UDP5198,UDP5199 portokat használ a működéséhez.Ezeket nem tudom értelmezni, hogy mit jelent?
Hol lehetne ellenőrizni, hogy ezek a portok léteznek?Esetleg nekem kell létrehozni de hol és hogyan?
A prg. helpje utal arra, hogy a wifi routeren is engedélyezni kell ezeket a portokat de én nem találok a ZXHN108N modem/routerben erre lehetőséget.
Köszi a segítő szándékot .........BÚÉK Emil
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Tisztelt Számítás Technikusok!
A hét végén összeraktam egy ASRock (QC5000M) alaplappal egy új asztali gépet, a régi 10 éves helyett.8 GB RAM és egy 3TB HDD adja ennek a gépnek az alapját.
Win 8.1 pro program lett rajta installálva. Sajnos amikor mindent feltelepítettem rá, akkor derült ki, hogy a 3TB-os HDD-ből csak 2,2 TB-ot lát. A fennmaradó 746GB nem foglalt területként van jelezve a lemezkezelőben. Sajnos az összes olyan sor, amivel particionálni illetve aktiválni lehetne ezt a területet nem aktív. Sajnos későn olvastam a neten, hogy a 8.1 alapból csak 2TB-ot kezel. (32 bites változat)
Kérdésem: van-e valamilyen megoldás ezen terület aktiválására anélkül, hogy a már teljesen felprogramozott gépet újra kellene telepíteni?
László
:help:
.gdb kiterjesztésű filét milyen program kezeli?
Üdv. Gyuri
