Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
Szép napot mindnekinek. Eppen egy Hp1741a osszcilloszkópot javitok, 240 helyett 110voltra volt állitva és ez nagy sebet ejtett benne. A tápot sikerült rendbe szedni, a Horizontáis és Z lapon is voltak égett alkatrészek, azokat is kicseréltem. Valami okból azonban még mindig nem müködik a képernyő, és a 48voltos kimenet le esik nullára ha a táp nincs elszigetelve a többi áramkörtől. Valalki aki jártas ebben a témában tudna esetleg segiteni, mi okozhatja ezt? Elöre is köszönöm.
Sziasztok ! Ha valaki találkozott ilyen azonosítóval ellátott szkóppal kérem ossza meg velem a paramétereit ! Esetleg hol lehet róla infóhoz jutni ! Hány megáig mér esetleg szerviz doksi ! A időalap 0,1 micro S/cm egyik végállásban ! Üdv!
üdv: fenti műszer forrásban levő vizet 104 fokosnak mutatja.
Hogyan lehetne rávenni, hogy a helyes értéket mutassa.
Szobahőmérsékleten nagyjából helyes értéket mutat.(1 fok eltérés)
Ez a négygombos kivitel, világítása is van.A régebbi kivitelben egy potméterrel lehetett állítani, ebben nem találom.
