szervusztok mesterek
driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez
nagyon megkoszonnem
tisztelettel Zoli
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
üdv.
Billentyűs
Üdv minden szakértőnek'
Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik.
Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris.
Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik.
Kérdéseim:
1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam)
2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol.
3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom)
Tisztelt Kollegák!
Kapcsolási rajzot szeretnék kérni Tőletek!
A kérdéses készülék az iiyama as4636d típusú 18 colos lcd monitora (benne usb hubbal, kis audió erősítő, 4 féle szabványú videó bemenettel). Vele szeretném a crt-m leváltani, hátha több hely lenne az asztalon.
Kénye-kedve szerint szeret bekapcsolni. Hol veszi a hideg indítást, hol meg tetszőleges idejű készenléti állapotból kapcsolható be. Tehát magától, pnp, automatikusan nem, indul. Ha már üzemel, az esetek 90%-ában ki-, majd bekapcsolható. Jobb szeret nyitott házzal üzemelni, mint gyári állapotában. Az üzem közben keletkező hőterhelés, + az előző alkalmazási helye után a G-LUXON cég kondijaitól így azok 8 éve után nem is várhatok csodát.
www.iiyama.co.jp/support/download/prod_images/as4431d.jpg
Köszönöm türelmed, hogy elolvastál s fáradozásod a rajz felkutatása miatt!
Üdvözlet: morol
