IIYAMA AS3921U SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
5.2 MB
MONITOR
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA AS-3921U AS3921U AS 3921
IIYAMA AS4636D lcd
Tisztelt Kollegák! Kapcsolási rajzot szeretnék kérni Tőletek! A kérdéses készülék az iiyama as4636d típusú 18 colos lcd monitora (benne usb hubbal, kis audió erősítő, 4 féle szabványú videó bemenettel). Vele szeretném a crt-m leváltani, hátha több hely lenne az asztalon. Kénye-kedve szerint szeret bekapcsolni. Hol veszi a hideg indítást, hol meg tetszőleges idejű készenléti állapotból kapcsolható be. Tehát magától, pnp, automatikusan nem, indul. Ha már üzemel, az esetek 90%-ában ki-, majd bekapcsolható. Jobb szeret nyitott házzal üzemelni, mint gyári állapotában. Az üzem közben keletkező hőterhelés, + az előző alkalmazási helye után a G-LUXON cég kondijaitól így azok 8 éve után nem is várhatok csodát. www.iiyama.co.jp/support/download/prod_images/as4431d.jpg Köszönöm türelmed, hogy elolvastál s fáradozásod a rajz felkutatása miatt! Üdvözlet: morol
Iiyama prolight B2483 hsu monitor driver keresés.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval  /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
        üdv.
    Billentyűs
iiyama driver
szervusztok mesterek driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez nagyon megkoszonnem tisztelettel Zoli
Iiyama AU4831D kijelzö poros vagy a csövek elöregedtek?
Üdv minden szakértőnek' Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik. Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris. Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik. Kérdéseim: 1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam) 2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol. 3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom) Segítségeteket előre is köszönöm!
