IIYAMA AS4635U SERVICE MANUAL
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.2 MB
MONITOR
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA AS-4635U AS4635U AS 4635
iiyama driver
szervusztok mesterek driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez nagyon megkoszonnem tisztelettel Zoli
iiyama e435s 17" monitor váltogatja a színeket
Sziasztok! A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt. Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :( Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot. Valaki már találkozott ilyennel? Minden segítségnek örülnék. Előre is köszönöm! Üdv: Laci
Iiyama AU4831D kijelzö poros vagy a csövek elöregedtek?
Üdv minden szakértőnek' Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik. Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris. Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik. Kérdéseim: 1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam) 2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol. 3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom) Segítségeteket előre is köszönöm!
iiyama ProLite E430
Kaptam Egy iiyama monitort. A monitor külső tápos, én tettem rá egy tápot, azt írja 12V/3,5A kell neki. HIBAJELENSÉG: Monitor bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a monitor, majd 10sec után, /kb vagy 8-10 ki-bekapcs után/ bekapcsolva marad, és tökéletesen működik. A rá akasztott táp 12V/3A-t tökéletesen szolgáltat. Üzem közben a monitor áramfelvétele kb 2,5A. Lehet hogy kevés neki a táp??? Bekapcsoláskor nagyon megrántja a tápot??? Ha valakinek van ötlete írjon.... Előre is köszi
