Kedves fórumtársak!
Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort.
Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel.
A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"...
Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-( Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-(
Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni? Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám!
Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm.
üdv:
elektrorudi
szervusztok mesterek
driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez
nagyon megkoszonnem
tisztelettel Zoli
Kaptam Egy iiyama monitort. A monitor külső tápos, én tettem rá egy tápot, azt írja 12V/3,5A kell neki. HIBAJELENSÉG: Monitor bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a monitor, majd 10sec után, /kb vagy 8-10 ki-bekapcs után/ bekapcsolva marad, és tökéletesen működik. A rá akasztott táp 12V/3A-t tökéletesen szolgáltat.
Üzem közben a monitor áramfelvétele kb 2,5A. Lehet hogy kevés neki a táp??? Bekapcsoláskor nagyon megrántja a tápot???
Ha valakinek van ötlete írjon.... Előre is köszi
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
üdv.
Billentyűs
