Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Tisztelt Tanyalakok!
E monitoron 1-2 óra normális működés után megjelenek ezek a vertikális csikok.Alatta látszik a tartalom,mintha minden második oszlop hiányozna.Ha tudtok segiteni előre köszönőm.
Üdv: Kocsis György
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
