IKEGAMI TM9-3 V2
MONITOR - SERVICE MANUAL
4.6 MB
MONITOR
Looking for similar ikegami manual?
IKEGAMI TM9-3 V2 service manual (1st page)
Preview of IKEGAMI TM9-3 V2 [1st page]
IKEGAMI TM9-3 V2 service manual (2nd page)
Preview of IKEGAMI TM9-3 V2 [2nd page]
    IKEGAMI TM-93 TM93 V2 TM 93 TM9 TM9-3
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
BSFL1942 - 56A típusú tápegység inverter részében alkatrész azonosításában kérek segítséget!
Sziasztok! A címben nevezett tápegységbe bele nyúltak és sajnos egy alkatrész ki is szedtek. Az alkatrész pozíciója "R9". Akadna valakinek ilyen panelje a keze ügyében lessen kérem rá hogy milyen értékű elleneállat lakozik ott. Köszönettel! Üdv Istvan78
LG 24MP59G monitor nem kapcsol be
A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
XEROX XA3-17X (700P) LCD monitor táphiba. ("Se kép se hang") (MEGOLDVA)
Hello Mindenkinek! Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort. Köszönöm. Opeles
