INDESIT WIU81CSI 28345160002 196735 259
WASHING-MACHINE - EPROM
1.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIU-81CSI WIU81CSI 196735 259 WIU 81 CSI
INDESIT WITL 125 vezérlő paneljén a 3,3V zárlatban van. (Szerintem IC hiba lesz....) ELVITTÉK TŐLEM, HÁL' ISTENNEK...
Sziasztok Mesterek. Egy ismerősöm hozta hozzám csak a panelt, a gépen se kép, se hang. Nemsokára nyilvánvalóvá vált, a 3,3V csont zárlatban van. Ezután kikaptam belőle a kis panelt. Mindent leszedtem, aminek köze lehet a zárlathoz: LD33 tápIC, tantál, 2db kerko, A7 kódú SMD-k. Sajna, erős a gyanúm, hogy a mikrovezérlő zárlatos. (a képen már mindent visszapakoltam rá.) Azt szeretném kérdezni, lehet-e külön ilyen vezérlő panelt kapni, van-e valakinek, ill. esetleg elnézhettem valamit. Minden segítséget elfogadok, hogy lábra álljon ez a gép. :yes: Köszönettel: FÖDI
Indesit IWD 7125 (EU) mosógép Arcadia panelje a következőt produkálja : forgatásig elmegy , de nem forgat . Centri jó . Miért ??
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép az előmosásnál ajtót bezárja , vizet vesz , majd amikor forgatni kellene , egyet ránt , de nem forgat . Centrire kapcsolva rendben centrifugál . Miért van ez ? Ehhez kérem a véleményeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv jano A müa. ház címkéjéről megpróbálok fotót föltenni !
Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
Sziasztok! Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat. A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem. A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam. Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból. Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi. A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak. Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről. Üdv.
Indesit IWC5125 , minden led gyorsan villog
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
