INDESIT ARISTON FM5,FM51IX 03155990001
COOKER - SERVICE MANUAL
283.9 KB
COOKER
INDESIT ARISTON FM5,FM51IX 03155990001 service manual (1st page)
Preview of INDESIT ARISTON FM5,FM51IX 03155990001 [1st page]
INDESIT ARISTON FM5,FM51IX 03155990001 service manual (2nd page)
Preview of INDESIT ARISTON FM5,FM51IX 03155990001 [2nd page]
    INDESIT ARISTON FM-5 FM5 FM51IX FM 51 IX
Relevant COOKER forum topics:
INDESIT WI 101 nem indul. (Megoldva)
Tisztelt fórumtagok. A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan. Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak. A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V). A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz. Köszönöm előre is. Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz. Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
Indesit Arcadia panel feszültségek.
Üdv! Látezik olyan, hogy az Arcadia vezérlőnél az EDTO173.4 táppanel csak 12V-ot ad le és a kezelőpanelon van csak 5V, amit egy helyi táp IC állít elő? Köszönettel: NA
INDESIT IWDD7145 mosógép nem mos. / Már mos, topik lezárva. Köszönöm a tanácsokat!
Szervusztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. Lányom elmondása és a tapasztalat a következő: Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos. Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet. Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi. A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják. A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem. Kérem a hozzá értő mesterek segítségét. Előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel, Galibali Tisztelt Urak! Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk. Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta. Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Kellemes hétvégét! Üdvözlettel, Galibali
Indesit WIE 127 EX mosógép fűtés és végtelen ciklus hiba
Előre kijelentem, hogy nem vagyok szakember elektronikában, csak egy valaki aki ódzkodik a cuccok visszakézből való kihajításától...és ha lehet "kontárkodik" a megmentésén inkább... Ne kövezzetek meg :-)
A mosógép tehát a tárgyban szereplő alany. Type Number LB 2000 C (Saját, nem szomszédé vagy bárki másé. Megvan....13 esztendeje)
Hiba jelenség: 2 (kettő)
Megnyilvánulás:
1. Hiba.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a mosógép nem fűti a vizet. Végig "monitorizált" mosási ciklusok után teljesen egyértelmű, hogy a víz végig jéghideg. Ez már így van hosszú ideje.
Ami nagyon furcsa, hogy hibakód nincsen (digitális kijelzője van), semmi jelzés, hogy valami gond van és emiatt nincsen fűtés.
Mivel lelkes amatőrként utána olvasgattam, gondoltam szét szedem és megnézem, hátha laikus szemmel -de azért információkkal az internetről- találok valami hasonló hibát...és ha nem is oldom meg, de legalább tudom, hogy mihez tartsam magam ha szerelőt hívok.
Amit csináltam annyi, hogy kiszedtem a fűtőszálat. Nem látszott nyilván rajta semmi extra...gondoltam, hogy hát ha 220 akkor legyen neki 220. Egyenesbe kötöttem tehát a hálózatra...másodpercek alatt vasalóforróra melegedett...nekem jónak tűnik. Persze, terhelés alatt a gépbe visszatéve megmérhettem volna az ellenállását is..ez kimaradt.
Minden mást végig néztem, alaplapot kiszedtem...bizonyos helyen igencsak gyanús koromra leltem...na mondom, itt tuti megvan a ludas...de ahogy lesepertem a kormot semmi nyoma valami kiégett alkatrésznek. Csatoltam néhány képet. ... Tényleg, miután lesepertem a kormot, alaposan megnéztem és semmi, nyoma sem látszott valamilyen hibának, ellenállás szép, az érték csíkok rajta teljes színűk "pompájában" stb.
Amikor vissza tettem...nyilván elfelejtettem egy kábelt visszatenni és: F-03-s hibakód ...de rögtön eszembe jutott, hogy a fűtőszerkezetből kiszedtem és megnéztem ....gondolom a termosztátot..majd miután visszatettem, ennek felejtettem el a kábelét becsatolni. Miután ezt visszahelyeztem a hibakód megszűnt.
Erről ennyit tudok.
2. Hiba
A teljes mosási ciklus lezajlik, azonban amikor még 1 perc lenne hátra, tehát 00:01 állásnál a kijelzőn, végtelen ciklusba megy át. Öblítés vagy mi lehet...forgatja jobbra-balra, majd mintha kevés vizet is szívna, majd ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. Ha kell órákig tudja csinálni. Ezek után ha átteszem az Öblítés részleges programra, azzal lemegy és megjelenik az End felírat. Ez is már hónapok óta így megy, így van használva.
Kb ez lenne az én "helyzetem" :-), és ebben kérnék valamilyen módon tanácsot, segítséget.
Tisztelettel Mindenkinek!
Sándor
