Hiba a címben. A gazdi szerint vagy két órán át csak centrizett és szivattyúzott. Én most nyomtam neki (nem a gazdinak hanem a gépnek) egy "reset", próba és müxik. ?????
Segítséget szeretnék kérni egy Indesit mosógéppel kapcsolatban.
Egy WITL106 mosógépet ha bedugom a 220V-ba akkor a felső sorban az összes izzó villog ,valamint vele együtt a bal oldalon lévő centri izzó is.
Egy idő után abbahagyja és a felső sorban az első és a negyedik valamint a lakat izzó villog egy darabig ,majd mind abbahagyja ,viszont utána semmire nem reagál.Nos ha valakinek ismerős a dolog nagyon megköszönném ha segítene. Köszönöm!
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045399592705650
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045472468648738
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045540928414866
Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? (
KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
