INDESIT D61DUK
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
957.9 KB
DISHWASHER
INDESIT D61DUK service manual (1st page)
Preview of INDESIT D61DUK [1st page]
INDESIT D61DUK service manual (2nd page)
Preview of INDESIT D61DUK [2nd page]
    INDESIT D-61DUK D61DUK 61 DUK
Indesit evoII mosógép, makacs f08 hiba
Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
Indesit Ide44 só-öblítőhiány visszajelzés
Üdv! Segítséget szeretnék kérni a géppel kapcsolatban. Ez ugye elvileg jelzi a sóhiányt, és az öblítőszer hiányt, ám az öblítőszert nem jelzi, a sóhiány visszajelzés meg ki sincsen építve. A Reed érzékelők jók. Ill. valaki meg tudná nekem mondani hova van bekötve a sótartály érzékelője a panelon? Előre is köszönöm.
Indesit IDL 52 mosogató javítási konklúzió, fűtéshibával.
Üdv! Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom. Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el. Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés. Szemmel látható hiba zárlat nem volt. Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik. A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van. Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő. Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf. A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel. Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt. A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon. Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan. Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta. Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani. Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson. Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik. D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett. Viszont ingyen sem kéne.. 01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet. 2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
indesit wt100
sziasztok vízbeeresztés közben meghalt a gép,biztosítékot leverte,most csak a power led?vagy glimm világít,nincs hibajelzés...r17 r18 elégve q4 q6 elpukkanva.egyenlőre ennyi nagyfesz leválasztó ic-t (ulm2003)is cseréljem? köszi csaba
